> hallo! > ist es möglich das DCF Signal per Software zu ignorieren > und es dann wieder zu aktivieren? > > mfg hanns Hallo Hanns Ich weiss nicht warum du das DCF Signal ignorieren willst. Wenn die Uhr einmal das DCF Signal empfangen hat läuft sie sowieso auch ohne DCF Signal weiter bis zum nächsten Reset. Wenn sie kein Signal empfängt beginnt die Uhr beim Start, ich glaube 1997 bei Stunde Null, zu laufen. Falls du aus irgend einem Grund aber trotzdem das Signal ausschalten möchtest könntest du die Spannungszufuhr zum DCF Empfänger über einen Digitalport schalten, braucht ca. 3 mA, kann also direkt angeschlossen werden. Diese Lösung ist nicht nur Software mässig, aber du kannst somit durch schalten des Ports über die Software das DCF Signal ein- und aus schalten. Vielleicht hilft dir das weiter Gruss Martin |
