 Re: gibs was altanativ zu "pause" Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Jens - 14.11.2006 20:55)
 Als Antwort auf Re: gibs was altanativ zu "pause" von chuckie - 14.11.2006 19:20
Jens nutzt:  CC1-M-Unit V1.1, Open-Micro, Open-Mini
Hallo!
> oh danke des wird mir schon helfen   aber wie meinst du des mit dem timer..... damit hab ich noch nie programmiert
Du kannst einfach "Second" gegen "Timer" austauschen. Die Sekunde (second) wird jede Sekunde aktualisiert, der timer alle 20ms. Du musst dann bei Deiner Verzögerung x 50 rechnen. Bei 2 Sekunden Nachlauf müstest Du den Puffer also auf 100 setzen. Je nach dem was für einen Kontroller Du verwendest musst Du gegebenenfals auch noch die Variable "sekunde" als Word-Variable definieren.
LG Jens
