Hallo Achim, eine Elekto-magnetische Störung sollte es nicht sein, da ich noch keine Pumpen und Magnetschalter angeschloßen habe. Ich drücke auch nicht ausversehen auf die Resett-Taste. Ich verändere auch nicht den Standort der Station.(Elekto-magnetische Störung usw...) Bei den Tests benutze ich auch nicht die Handsteuerung sodaß ein Prellen der Taste auch ausgeschloßen ist. Das Resetten ist für mich eigentlich ausschließlich auf die gleichzeitige Ansteuerung der LED´s über F1 und F2 plus schalten von K1 und K2 zurück zuführen mfg Volker > > ich habe vergessen zu sagen, daß dies "Resetten" nicht immer auftritt. > > Ich kann auf Anhieb keinen Fehler in diesem sehr schön kommentierten Programm erkennen. Ich würde dann wie Manfred eher auf elekto-magnetische Störung tippen. Es könnte höchstens noch daran liegen, dass Du die Tasten nicht softwaretechnisch entprellst, und dass daher bei (prellendem) Tastendruck die entsprechende Pumpe mehrfach schnell ein- und ausgeschaltet wird, was die EM-Störungen erhöht. Entprellen geht z. B. so: > > If NOT F1 gosub Pumpe ' F1 gedrückt > ... > #Pumpe > Pumpe = ON ' Pumpe einschalten > Led = ON ' Beleuchtung > pause 10 ' entprellen > wait F1 ' warten auf Loslassen der Taste > Pumpe = OFF ' alles aus > Led = OFF > return > > > > Meistens konnte ich nach trennen und wiederverbinden der C-Control Station mit dem 220V-Netz etliche Male die Relaisansteuerung simulieren, bis der Fehler auftrat. > > An den Reset-Knopf kommst Du nicht dran? > > Bye > Achim |
