> > > > > Hallo zusammen, > > > > > ich benutze eine C-Control M-Unit 2.0 und steuere mit dem DA Wandler Ausgang 1 einen FET an. Der DA Wandler arbeitet mit 8 Bit und hat damit eine Auflösung von 0,02 Volt. Die Auflösung ist aber für mein Vorhaben zu grob, vorzugsweise benötige ich 10 Bit. Gibt es eine Möglichkeit die Auflösung zu erhöhen z.B. durch das Takten eines Ports mit der Hilfe des Timers, hat da jemand eine Vorschlag ?????. > > > > > > > > > > Danke im voraus > > > > > > > > > > > > Noch besser wäre sogar 12 Bit > > > > > > Hallo Bremus, > > > hast Du bereits eine Antwort erhalten / Lösung erarbeitet? > > > Ich habe das gleiche Problem und bin ebenfalls auf der Suche nach Lösungen... > > > Gruß, Paul > > > > > > Hallo Paul, > > nein eine Antwort habe ich noch nicht erhalten. > > Mit der C-Control gehts auch so nicht. Dank des 20ms Timereinhaiten kann man das Takten eines Ausgangs vergessen. Nach näheren Überlegungen gehts wohl nur über den I2C Bus oder seriell einen externen D/A Wandler anzusprechen. so 12-Bit DA Wandler als Rail to Rail dann hat man nicht 255 Stufen sondern bis zu 4096, das sollte reichen. leider habe ich noch keine Ahnung wie ich son Ding über den Bus anspreche. > > Hast du eine Idee. ???????? > > > > Gruß > > Georg > > > Hallo Georg, > > ich habe mir die CC1 2.0 erst vor drei Wochen zugelegt, und daher noch nicht sehr viel Erfahrung. > Soviel bisher: habe Datenblätter verschiedenster 1CH/2CH-12Bit DACs herausgesucht (.pdf) und mich etwas in die Theorie eingelesen. > > Fakten: > - ich benötige ebenfalls 12 Bit Auflösung in einem Ausg.-Spannungs-Bereich von 0...10V (4096 steps) > - die (gepulste) Spannung des internen DAC ist unbearbeitet nicht sauber genug > - anscheinend optimale Ansteuerung eines DAC: IIC > > Vorgehen: > - Analyse bestehender IIC-Beispiele (IR-Modul, Porterweiterung, EEPROM) > - Erwerb mehrerer verschiedener DAC-Typen > - Aufbau einer Testschaltung zu Eva-Zwecken > > Aktuell noch nicht klar: > - wie sende ich 12Bit anstelle von 8 Bit an einen DAC? > - wie und wo speichere ich 8+4 Bit anstelle von 8 Bit (in 2 Byte oder 1 Word)? > > Ich würde mich freuen, wenn wir unsere Erkenntnisse austauschen könnten. Wie bei Dir habe ich auch erst immer am WE Zeit für die CC... ;-) > > Gruß, Paul Hallo Paul, wie der I2C zum DAC angesteuert bzw. die Bytes gesendet bekommen muß, weiß ich auch noch nicht. Werde wohl den MAX 5822 einsetzen, wenn ich ihn dann bekomme. die Bausteine gibt es wohl nur noch in SMD. Gruß Georg |
