Hallo, Dein folgender Satz kann nicht stimmen: > die Programme mit den schleifen loop1 und loop 2, wenn sich nicht vorher ausgewählt werden müssen > korrekt ab. Das einzelne Programm z.B. loop1 kann so nicht korrekt laufen (ein Wort im obigen Satz fehlt). > #loop1 > if schalter = ON then ballmotor = ON else gosub warten1 > goto loop1 > > #warten1 Kaum ist der Motor eingeschaltet, wird er hier schon wieder ausgeschaltet. > ballmotor = OFF > pause 100 > return Bevor Du mit den zwei Programmen arbeitest, muss erst eines richtig laufen. Leider fehlen Dir erhebliche Grundlagen und uns Informationen, um Dir zu helfen. Achim hat Dir schon einiges über die Hardware erklärt. Ist Schalter ein Schließer oder ein Öffner? Ist er in Ruhestellung der Ball-Anlage betätigt oder unbetätigt? Ist der Schalter gegen Plus oder Ground geschaltet? MfG ManfredW Meine Homepage: http://manfred.wilzeck.de |
