 Re: PLRS abfragen Kategorie: Programmierung Basic (von Volker - 12.05.2004 22:50)
 Als Antwort auf PLRS abfragen von Hans - 12.05.2004 19:53
>  auch mit dem Originaldemoprogramm (PRLS_Demo2.bas)
> funktioniert es leider nicht.
Hallo!
Hatte das gleich Problem. habe darauhin bei Conrad angefragt und
anscheinend gibt (gab) es da bei C-Control Basic Probleme.
Habe folgende Routinen von Conrad bekommen und diese arbeiten
einwandfrei. Natürlich kann man das Grundgerüst noch beliebig
ausbauen. Abfrage, ob eine Antwort angekommen ist oder nicht,
Anzahl der Sendeversuche usw..
'---- COM BUFFER ---------
define B1 byte[8]          'ID
define B2 byte[9]          'RX ADR
define B3 byte[10]         'TX ADR
define B4 byte[11]         'CRC
define B5 byte[12]         'D0 / SUBCMD
define B6 byte[13]         'D1 / HI-BYTE
define B7 byte[14]         'D2 / LO-BYTE
define B8 byte[15]         'CRC
'----PLRS Anfrage senden---------------------------------------------------------
gosub request
B1=7:B2=21:B3=0:B4=0:B5=0:B6=0:B7=0
gosub send_command
'--auswerten---
If (B7  and &H80)=0 then ...
'------Sub-Kommandos für Kommunikation mit dem PLRS------------
#request        '--Kommunikationsanfrage an das Modem senden
put B1
get B1:get B2:get B3:get B4:get B5:get B6:get B7:get B8
return
#send_command   '--Kommando an PLRS senden
put B1:put B2:put B3:put B4:put B5:put B6:put B7:put B8
B1=0:B2=0:B3=0
pause 1: if  RXD then goto ANSWER_RECEIVED      '20
pause 1: if  RXD then goto ANSWER_RECEIVED      '40
pause 1: if  RXD then goto ANSWER_RECEIVED      '60
pause 1: if  RXD then goto ANSWER_RECEIVED      '80
pause 1: if  RXD then goto ANSWER_RECEIVED      '100
pause 2: if  RXD then goto ANSWER_RECEIVED      '140
pause 2: if  RXD then goto ANSWER_RECEIVED      '180
pause 10: if  RXD then goto ANSWER_RECEIVED     '380
pause 10: if  RXD then goto ANSWER_RECEIVED     '580
pause 20: if  RXD then goto ANSWER_RECEIVED     '1000
#RX_TIMEOUT
BEEP 368,50,1:return
#ANSWER_RECEIVED  '--Antwort des PLRS auswerten
if B1=0 then beep 368,50,1
return
#Onmail
 'Daten empfangen und in Mailslot eintragen danach auswerten
return
MFG
Volker
Re: PLRS abfragen (von Hans - 12.05.2004 23:36)
