> Hallo, > > so wie das aussieht schaltet Dein Programm die Lampe direkt zu Beginn aus, zählt dann > bis 255 und schaltet dann die Lampe an. Danach beendet sich das Programm mit brennender Lampe. > > Startest Du Dein Programm erneut, dann geht also die Lampe erst aus und dann nach einer Weile > wieder an. Bleibst Du mit dem Finger auf der gelben Taste, so verhält sich Dein Programm, wie > mit gestecktem Autostartjumper. > > Nach Beendigung Deines Programmes läuft das Betriebssystem zurück in den IdleLoop. > Von dort kann es zB. durch drücken des Starttasters (neu) gestartet werden - und wird es > auch. Das geht dann "automatisch" bei gesetztem Jumper. > > Gruss Martin > Hallo Martin, vielen Dank für die schnelle Antwort. Mein Programm verhält sich genau so, wie Du es beschrieben hast. Wollte mit dem Autostart mein Programm nach bspw. einem Stromausfall selbständig wieder anlaufen lassen - also wie wenn durch mich die Starttaste gedrückt worden wäre. Schade, dass es auf diese Weise nicht funktioniert. Gruss Paul |
