Hallo Achim, > > Ich habe jetzt einen Versuchsaufbau: > > Zwei PC´s mit zwei analoge Modems über meine zwei Telefonleitungen verbunden. > > Alles funktioniert problemlos. > > Aber jetzt mein Problem: Baue ich das gleiche mit zwei ISDN Modems auf, wird zwar die > > Verbidung aufgebaut und diese bleibt auch bestehen (zu sehen an den LEDs vom Modem), > > aber ich kann keine Daten senden!! > > Sehe ich das richtig, dass in diesem Szenario keine CC involviert ist? Dann bist Du hier, wo es um >die CC geht, vielleicht nicht ganz im idealen Forum. ;-) Kann sein... Aber im hinblick zur Verwendung zum Datenaustausch zweier CC dann schon ;-) > > > Die LEDs für den Dateneingang beim Modem blinken, wenn > > ich seriell Daten zum Modem schicke, wird aber nichts auf der anderen Seite empfangen!!! > > > > Ich steh momentan ganz schön aufn Schlauch. Sämtliche Pinbelegungen vom Modem > > kontrolliert, verschiedene AT-Befehle zum Modem gesendet, dieses antwortet auch immer mit > > "OK". > > Was kann die Ursache sein? > > Ein Unterschied ist die höhere Baudrate. Du benutzt HyperTerminal auf beiden Seiten? Die V.24 der > > Ein spezielles ISDN-Problem ist das verwendete Protokoll. Vielleicht wählt das eine Modem aufgrund >der Defaults mit X.75, während das andere beim Abheben auf V.110 eingestellt ist? (Normennamen >ohne Gewähr - ist einige Jahre her, seit ich das letzte Mal ein ISDN-Modem konfiguriert habe.) Da >musst Du mal die Handbücher wälzen. >PCs können beide 112000 Baud? V.24 Geschwindigkeit richtig eingestellt? Wenn die beiden Modems verschiedene Protokolle verwenden, wird die Verbindung nicht kompett aufgebaut, sondern bricht mit einem Fehlercode die Verbindung wieder ab. Bei mir nicht. Die Modems komunizieren miteinander und bauen die Verbindung auf. Auch geben sie auf bestimmte AT- Befehle Antwort, so daß sie die 9600 baud vom PC auch "verstehen". ?? Bin für alle Tipps offen. Danke |
