 Re: PWM Frequenz ändern Kategorie: C-Control I Micro (von Bremus - 1.08.2006 22:05)
 Als Antwort auf PWM Frequenz ändern von DanielM - 14.07.2006 11:19
Bremus nutzt:  CC1-M-Unit V1.2/2.0
> Hallo zusammen,
> da ich ein Anfänger in Sachen Mikrocontroller bin, hoffe ich, dass ihr mir weiterhelfen könnt:
> Kann ich beim C-Control I BASIC Unit MICRO die Frequenz des PWM Signals ändern und wenn ja wie.
> Gruß
> Daniel
Meinst du die Gesamtfrequenz oder Teilfrequenz des PWM ???
Gesamtfrequenz, da ja nur Byte Var. gültig sind ist  1/255, also Var = 1 dann ist die PWM 1 Impuls.
Bei den größeren die auch Word Var. fressen geht die Gesamtfrequenz des PWM Ausgangs bis 1950 Hz.
Define PWM DA[1]
Define Speed Byte
Speed = 50
PWM = Speed ' es werden jetzt 50/255 Teilstrichen ausgegeben. Also ein Effektivspg. von ca. 1 Volt
                       ' 255 Teilstriche sind = 5 Volt
War das die Frage
