 Re: Luftströmungssensor Kategorie: Verschiedenes (von Hauk - 20.07.2006 1:39)
 Als Antwort auf Re: Luftströmungssensor von Remanju - 19.07.2006 14:23
Hauk nutzt:  CC1-Unit V1.1
> hallo,
> meine idee war auch, einen bypass parallel zum lüftungsrohr zulegen. da dort der durchfluss kleiner sein wird, als im hauptrohr sollte es mit den min. und max. luftgeschwindigkeitswerten klappen. aber wie berechne ich das? hat keiner eine ahnung oder eine idee wo ich mal recherchieren könnte?
Hallo Remanju
Im Prinzip kannst kann der Bypass schon funktionieren. Der Bypass wird einen höheren
Strömungswiderstand (querschnittsabhängig) haben als das Hauptrohr.
Die Druckdifferenz zwischen Abzweigung und Einmündung ist ist für beide Rohre gleich, also
ergibt sich im Bypass eine niedrigere Strömungsgeschwindigkeit.
Die Formel die du suchst stammt von Hagen und Poiseuille:
p1-p2 = 8 * eta * v1 *L / R²
Voraussetzung: laminare Strömung von Gas oder Flüssigkeit durch ein Rohr mit rundem Querschnitt
p1-p2=  Druckdifferenz (siehe oben)
eta    = Viskosität  (keine Angst: das kürzt sich raus)
v1     = Strömungsgeschwindigkeit im Hauptrohr
v2     =     "         "           "             im Bypass
L      = Rohrlänge
R      = Rohrradius
Die Gleichung 2-mal aufstellen eine für Hauptrohr eine für Bypass
die rechten Seiten gleichsetzen wegen der gleichen Druckdifferenz
dann nach v1 oder v2 auflösen
Gruß, Hauk
