Hallo, > Hier sollte man mittels RC-Tiefpass aus dem Impulsbreiten-modulierten Signal eine steuerbare Gleichspannung machen. Die Auflösung ist 8 Bit. Ich habe das auch schon erfolgreich umgesetzt. Man kann auch direkt mit dem PWM Signal auf einen Leistungstransistor gehen und ohne DC Wandlung eine Heizquelle betreiben. Das halte ich aber nur in Sonderfällen für empfehlenswert. Zum einen können nicht alle Heizungsquellen mit Gleichstrom gespeist werden, zum anderen ergeben sich durch die Rechteck-Taktsignale breite Störspektren die sich auch ausbreiten können. > Heizungen sollte man nie analog, also mit einer linear erzeugten Spannung, ansteuern. Dann darf man gleich den Leistungstransistor selbst als Heizung verwenden. ;-) Wenn die Heizung mit Gleichstrom arbeitet, also z.B. eine 12V-Heizfolie, so sollte man unbedingt diese per PWM ansteuern. Wenn die Ansteuerung über Transistoren/MOSFETs erfolgt, braucht man sich hier bei der relativ geringen Frequenz des PWM i.d.R. keinerlei Sorgen wegen Störungen machen. Alternativ kann man die Heizung auch getaktet ansteuern. Das bietet sich dann beispielsweise auch für 230V-Heizstäbe an. Das ganze nennt sich dann Impuls-Wellen-Paket(IWP). Das ist nichts anderes, als extrem langsames PWM im Bereich von 0,5 bis 2Hz. Bei 230V AC sollte man nur beachten, daß man nullspannungsschaltend arbeitet. (Nullspannungsschaltende Solid-State-Relais sind hier dann Pflicht.) MfG André H. |
