 Re: Reset Probleme bei Unit 1M Kategorie: Hardware (von Thomas Wulf - 2.06.2006 11:13)
 Als Antwort auf Reset Probleme bei Unit 1M von kleinheb - 31.05.2006 14:50
Thomas Wulf nutzt:  CC1-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.2/2.0, Micro, Open-Micro, Open-Mini
> Hallo ,
> ich hab manchmal Probleme mit meinen C-Control Bausteinen . Ich hab etwa 25 Module im Einsatz mit der gleichen Software die jeweils in einer Maschine eingebaut sind und von dort auch mit den 5 Volt versorgt werden . Manchmal kommt es vor das nach dem Einschalten auf dem Display nur Müll steht und die Kiste völlig spinnt . Schaltet man alles weider aus und neu ein so ist der Fehler weg . Die Dinger haben doch einen Resetcontroller drauf der das eigentlich verhindern soll . Da ich das nur selten habe und immer weider bei verschiedenen Modulen denke ich mal nicht das es ein direkter Defekt ist . Hat einer eventuell eine Idee oder schon einmal Probleme damit gehabt ? Ach ja es handelt sich um die Maint Unit 1M
> Vielen Dank !
> Viele Grüße : Heb.
Hallo nochmal,
ich meinte den Reset-Baustein DS1811 (nicht 1810) von Dallas Semiconductors.
viel Erfolg,
Thomas
