 Re: 2 Relais Kategorie: C-Control I V1.1 (von Malbertz - 31.05.2006 9:13)
 Als Antwort auf Re: 2 Relais von Achim - 31.05.2006 0:47
Malbertz nutzt:  CC1-Station V1.1
Also mit offtime werden die weider abgeschaltet,
zumindest K1, K2 bleibt an.
Habe jetzt auch wie Kay beschrieb K1 = ON : K2 = ON eingesetzt und trotzdem bleibt K2 an.
Gibt es für dies C_control Sprache ein Handbuch, online oder gedruckt?
Wie kann ich dies denn nach einer gewissen zeit abschalten?
Sind dann die anderen Tasten blockiert ?
Gibt es auch ein C-Control die Multitasking kann ?
Ich weiß sind ne menge Fragen, aber leider ist das Handbuch mager!!
Aber es reizt mich, damit zu arbeiten?
Welche vorteile haben die C-Control 1 II und C-Control II?
Danke für die Antworten
Stephan
> > Also folgendes ich möchte mir mit c-control ein haussteuerung aufbauen.
> > Habe mir dafür erstmal die c-control station 1 geholt.
> > So ich habe 2 Jalousie-busse einmal eg und og.
> > Die sollen jeweils 30 sek. laufen und sich dann abschalten.
> > einzelnd klappt das ganze auch, doch wenn ich beide ansteuern möchte  bleibt K2 an
> > und K1 schaltet sich nach den 30 sekunden ab.
> > #activateMode3
> > beep 120,5,3
> > beep 100, 5, 2
> > beep 100, 5, 2
> > beep 100, 5, 2
> >  gosub LEDsOFF
> >  LED2 = ON
> >  LED1 = ON
> >  wait F3
> >  mode = 3
> >  K1 = ON
> >  K2 = ON
> >  offtime = (second + 20) mod 60
> > return
> > kann mir jemand weiterhelfen
> In Deinem Beispiel-Code werden K1 und K2 nie abgeschaltet. Das reicht nicht zur Fehleranalyse.
> Bye
>  Achim
Re: 2 Relais (von ManfredW - 31.05.2006 11:42)
