Hallo Gerd, 1) Ich bin aus 59302 Oelde! Wo wohnst Du denn? (evtl. deine Mailadresse als Grafik! (wegen Spam) einfügen) 2) Anbei mal ein Programm bei dem ich in Basic die PCF Bausteine anspreche. (Ganz schrecklich programmiert, geht aber seit 7 Jahren!) Ich mache Software aber nur noch for die C2 :-) 3) Ich kenne Dein Programm nicht, aber wieso sollte ein PCF xxxxAP Byteport 11-18 sein? Du liest oder sendest doch auch Adresse (des PCF/ 64 bis 79 ), Daten an/vom PCF. Kann natürlich ein besseres Betriebssystem / Basic hergeben, daß Du direkt einen PCF ansprechen kannst .... Beim AP ist nur die Adresslage anders (112 bis 127). Also wenn Du 8 Bausteine 8574 am laufen hast, sollten die AP Typen "Peanuts" sein. Schöne Grüße, Willi aus Oelde 'Programm : Markiesen_Steuerung_Plus_Texte ' Programm zur Ausgabe von Text auf F&P Display ' (c) 17.7.2000 Willi aus Oelde ' Steuerung von Markiesen und Rolladen Define Adresse Byte [1] ' für PCF Maschinenprogramm Define Daten Byte [2] ' für PCF " Define Relais1 Byte [3] ' Als Speicher benötigt für die Ausgänge Board 1 ' 1. Klemme ist Phase Lage: PCF oben/Klemmen unten Define KitchZu Bit [17] ' 4.Relais 5.Klemme von links Define KitchAuf Bit [18] ' 3.Relais 4.Klemme von links Define Wohn1Auf Bit [19] ' 1.Relais 2.Klemme von links Define Wohn1Zu Bit [20] ' 2.Relais 3.Klemme von links Define WohnFZu Bit [21] ' 5.Relais 6.Klemme von links Define WohnFAuf Bit [22] ' 6.Relais 7.Klemme von links Define WTuerAuf Bit [23] ' 8.Relais 9.Klemme von links Define WTuer1Zu Bit [24] ' 7.Relais 8.Klemme von links Define Relais2 Byte [4] ' Als Speicher benötigt für die Ausgänge Board 2 Define MarkAuf Bit [25] ' auf Richtigkeit geprüft ! Define MarkZu Bit [26] Define Kind1Auf Bit [28] Define Kind1Zu Bit [27] Define ElternAuf Bit [29] Define ElternZu Bit [30] Define Kind2Auf Bit [31] Define Kind2Zu Bit [32] Define Relais1S Byte [5] ' Als Speicher zum zählen benötigt 0 bis 4 ! Define Relais2S Byte [6] ' Als Speicher zum zählen benötigt 0 bis 4 ! Define HMerker Byte [7] Define Merkerim Byte [8] Define TasterKüche BIT [57] ' Bits des Bytes 8 / Merkerim! Define TasterWohn1 BIT [58] Define TasterWohn3 BIT [59] Define TasterWohn2 BIT [60] Define TasterMark BIT [61] Define TasterKind1 BIT [62] Define TasterKind2 BIT [63] Define TasterEltern BIT [64] Define Wert Byte [9] ' für Zeichenausgabe Define Zahl Byte [10] ' für Zeichenausgabe Define Modus Byte [11] ' für Auswahl Display Define Auswahl Byte [12] ' für Auswahl Display Define Auscount Byte [13] ' für Ausschaltzähler Define Schmier Byte [14] ' für Bits Define AutoZu BIT [105] ' Bits vom Schmiermerker Define AutoAuf BIT [106] Define I Byte [15] ' für Laufvariable ( zB. Unterprog. Warten ) Define Eingang Byteport[1] Define TKüche Port [1] ' Hier die Einzelbits Define TWohn1 Port [2] Define TWohn3 Port [3] Define TWohn2 Port [4] Define TMark Port [5] Define TKind1 Port [6] Define TKind2 Port [7] Define TEltern Port [8] Define SDA Port [9] Define SCL Port [10] Define Frei Port [11] ' Freier Port ###### Define SerIn Port [12] Define SerClk Port [13] Define XPLoad Port [14] Define SerOut Port [15] Define Enable Port [16] 'Hour = 21 : Minute = 59 : Second = 30 SDA = ON : SCL = ON ' Alle Ports bzw. Relais ausschalten, da keine Pullup - Widerstände ! Relais1=0:Gosub Senden1:Gosub Senden2 Hmerker = 255 Enable = 0 ' für Fischer und Porter Display ! XPLoad = 0 SerClk = 0 SerIn = 0 DEACT SerOut Wert= &H38 : Gosub KommandoOut ' Initialisierung mit 2 Zeilen Wert= &H0E : Gosub KommandoOut ' ok Display an Wert= &H01 : Gosub KommandoOut ' ok Display weiter schieben Wert= &H02 : Gosub KommandoOut ' Cursor home '__________________ HAUPTPROGRAMM _________________________________ #Schleife Pause 1 Goto Jump1 Wert = &H02 : Gosub Command ' Internal Cursor Home Zahl = Day : Gosub Ausg_Zahl2 : Wert=46 : Gosub ZeichenOut ' "." Zahl = Month : Gosub Ausg_Zahl2 : Wert=32 : Gosub ZeichenOut ' Space ' Zahl = Year : Gosub Ausg_Zahl2 '--- Uhrzeit schreiben Zahl = Hour : Gosub Ausg_Zahl2 : Wert=58 : Gosub ZeichenOut ' ":" Zahl = Minute : Gosub Ausg_Zahl2 : Wert=58 : Gosub ZeichenOut ' ":" Wert = 142 : Gosub Command ' ab xx. Stelle 1. Zeile schreiben 128+18 ! Zahl = Second : Gosub Ausg_Zahl2 Gosub Test Wert = 168 : Gosub Command ' ab xx. Stelle 2. Zeile schreiben 128+40 ! Zahl = Auswahl : Gosub Ausg_Zahl2 : Wert=58 : Gosub ZeichenOut ' ":" #Jump1 '----- Auto "zu" setzen If ((Hour=20)and(Minute=55)and(Second<3)) then AutoZu=1 Else Goto EndeZu ' _____ Ausschaltzeit If TKüche then goto Zu1 'Küchentaster 0 = Automatik Relais1S = (Relais1S and 252)or 2 ' Beim nächsten Schalten hoch KitchAuf=0:KitchZu=1:Gosub Senden1:Wert=18:Gosub Warten:KitchZu=0:Gosub Senden1 #Zu1 If TWohn1 then goto Zu2 'Wohnzimmertaster1 0 = Automatik Relais1S = (Relais1S and 247) or 8 Wohn1Auf=0:Wohn1Zu=1:Gosub Senden1:Wert=18:Gosub Warten:Wohn1Zu=0:Gosub Senden1 #Zu2 If TWohn2 then goto Zu3 'Wohnzimmertaster2 0 = Automatik Relais1S=(Relais1 and 207) or 32 WTuerAuf=0:WTuer1Zu=1:Gosub Senden1:Wert=18:Gosub Warten:WTuer1Zu=0:Gosub Senden1 #Zu3 If TWohn3 then goto Zu4 'Wohnzimmertaster3 0 = Automatik Relais1S=(Relais1S and 63) or 128 WohnFAuf=0:WohnFZu=1:Gosub Senden1:Wert=28:Gosub Warten:WohnFZu=0:Gosub Senden1 #Zu4 If TKind1 then goto Zu5 Relais2S=Relais2S and 252 ' ?? Kind1Zu=1:Kind1Auf=0:Gosub Senden2:Wert=25:Gosub Warten:Kind1Zu=0:Gosub Senden2 #Zu5 If TKind2 then goto Zu6 Relais2S=Relais2S and 243 ' nicht getestet Kind2Zu=1:Kind2Auf=0:Gosub Senden2:Wert=20:Gosub Warten:Kind2Zu=0:Gosub Senden2 #Zu6 If TEltern then goto EndeZu Relais2S=Relais2S and 207 ' nicht getestet ElternZu=1:ElternAuf=0:Gosub Senden2:Wert=20:Gosub Warten:ElternZu=0:Gosub Senden2 #EndeZu AutoZu = 0 If ((Hour=10) and (Minute=30)and (Second<3)) then AutoAuf=1 else Goto xx ' _____ Einschaltzeit ___ 'Küchentaster abfragen auf geschlossen = Automatik If TKüche then goto zz Relais1S = Relais1S and 252 KitchZu=0:KitchAuf=1:Gosub Senden1:Wert=5:Gosub Warten ' Fahrzeit Auf KitchAuf=0:Gosub Senden1 #zz If TWohn1 then goto xx Relais1S = Relais1S and 243 ' Beim nächsten Schalten runter ! Wohn1Zu=0:Wohn1Auf=1:Gosub Senden1:Wert =5:Gosub Warten:Wohn1Auf=0:Gosub Senden1 #xx '----- Automatik "auf" setzen If ((Hour=8) and (Minute=30)and (Second<3)) then AutoAuf=1 else Goto EndeAuf ' _____ Einschaltzeit ___ 'Küchentaster abfragen auf geschlossen = Automatik If TKüche then goto Auf Relais1S = Relais1S and 252 KitchZu=0:KitchAuf=1:Gosub Senden1:Wert=5:Gosub Warten:KitchAuf=0:Gosub Senden1 #Auf 'Wohnzimmertaster abfragen auf geschlossen = Automatik If TWohn1 then goto Auf1 Relais1S = Relais1S and 243 ' Beim nächsten Schalten runter ! Wohn1Zu=0:Wohn1Auf=1:Gosub Senden1:Wert =5:Gosub Warten:Wohn1Auf=0:Gosub Senden1 #Auf1 If TWohn2 then goto Auf2 Relais1S = Relais1S and 207 ' Beim nächsten Schalten runter ! WTuer1Zu=0:WTuerAuf=1:Gosub Senden1:Wert=10:Gosub Warten:WTuerAuf=0:Gosub Senden1 #Auf2 If TWohn3 then goto Auf3 Relais1S = Relais1S and 63 ' Beim nächsten Schalten runter ! WohnFZu=0:WohnFAuf=1:Gosub Senden1:Wert=30:Gosub Warten:WohnFAuf=0:Gosub Senden1 #Auf3 If TKind1 then goto Auf4 Relais2S= (254 and Relais2S) or 2 ' Nur Bit 2 setzen Bit1 ausmaskieren Kind1Zu=0:Kind1Auf=1:Gosub Senden2:Wert=15:Gosub Warten:Kind1Auf=0:Gosub Senden2 #Auf4 If TKind2 then goto Auf5 Relais2S=(251 and Relais2S) or 8 Kind2Zu=0:Kind2Auf=1:Gosub Senden2:Wert=10:Gosub Warten:Kind2Auf=0:Gosub Senden2 #Auf5 If TEltern then goto EndeAuf Relais2S=(239 and Relais2S) or 32 ElternAuf=1:Gosub Senden2:Wert=10:Gosub Warten:ElternAuf=0:Gosub Senden2 #EndeAuf AutoAuf = 0 ' Nur aus Spass ' ---------- Erste Platine ---------- Merkerim = NOT Eingang AND NOT HMerker ' Impuls bilden HMerker = NOT Eingang Merkerim = NOT Merkerim '--- Relais nach Zeit spannungslos schalten If ((Relais1>0) or (Relais2>0)) then Auscount=Auscount+1 Else Auscount=0 If Auscount < 255 then goto Weit If Relais1 and 48 then TasterWohn3 = 0 If Relais1 and 192 then TasterWohn2 = 0 If Relais1 and 12 then TasterWohn1 = 0 If Relais1 and 3 then TasterKüche = 0 If Relais2 and 48 then TasterEltern= 0 If Relais2 and 192 then TasterKind2 = 0 If Relais2 and 12 then TasterKind1 = 0 If Relais2 and 3 then TasterMark = 0 #Weit If TasterKüche then goto Weiter If (Relais1S and 3) = 3 then Relais1S = Relais1S and 252 else Relais1S = Relais1S+1 If (Relais1S and 3) = 0 then KitchAuf =0 If (Relais1S and 3) = 1 then KitchZu=1 If (Relais1S and 3) = 2 then KitchZu=0 If (Relais1S and 3) = 3 then KitchAuf =1 #Weiter If TasterWohn1 then goto Weiter1 If (Relais1S and 12) = 12 then Relais1S = Relais1S and 243 else Relais1S = Relais1S+4 If (Relais1S and 12) = 0 then Wohn1Auf =0 If (Relais1S and 12) = 4 then Wohn1Zu=1 If (Relais1S and 12) = 8 then Wohn1Zu=0 If (Relais1S and 12) = 12 then Wohn1Auf =1 #Weiter1 If TasterWohn2 then goto Weiter2 If (Relais1S and 48) = 48 then Relais1S = Relais1S and 207 else Relais1S = Relais1S+16 If (Relais1S and 48) = 0 then WTuerAuf =0 If (Relais1S and 48) = 16 then WTuer1Zu=1 If (Relais1S and 48) = 32 then WTuer1Zu=0 If (Relais1S and 48) = 48 then WTuerAuf =1 #Weiter2 If TasterWohn3 then goto Weiter3 If (Relais1S and 192) = 192 then Relais1S = Relais1S and 63 else Relais1S = Relais1S+64 If (Relais1S and 192) = 0 then WohnFAuf =0 If (Relais1S and 192) = 64 then WohnFZu=1 If (Relais1S and 192) = 128 then WohnFZu=0 If (Relais1S and 192) = 192 then WohnFAuf =1 #Weiter3 Gosub Senden1 ' -------- 2. Platine ----------------- If TasterKind1 then goto Weiter4 If (Relais2S and 3) = 3 then Relais2S = Relais2S and 252 else Relais2S = Relais2S+1 If (Relais2S and 3) = 0 then Kind1Zu =0 If (Relais2S and 3) = 1 then Kind1Auf=1 If (Relais2S and 3) = 2 then Kind1Auf=0 If (Relais2S and 3) = 3 then Kind1Zu =1 #Weiter4 If TasterKind2 then goto Weiter5 If (Relais2S and 12) = 12 then Relais2S = Relais2S and 243 else Relais2S = Relais2S+4 If (Relais2S and 12) = 0 then Kind2Zu =0 If (Relais2S and 12) = 4 then Kind2Auf=1 If (Relais2S and 12) = 8 then Kind2Auf=0 If (Relais2S and 12) = 12 then Kind2Zu =1 #Weiter5 If TasterEltern then goto Weiter6 If (Relais2S and 48) = 48 then Relais2S = Relais2S and 207 else Relais2S = Relais2S+16 If (Relais2S and 48) = 0 then ElternZu =0 If (Relais2S and 48) = 16 then ElternAuf=1 If (Relais2S and 48) = 32 then ElternAuf=0 If (Relais2S and 48) = 48 then ElternZu =1 #Weiter6 If TasterMark then goto Weiter7 If (Relais2S and 192) = 192 then Relais2S = Relais2S and 63 else Relais2S = Relais2S+64 If (Relais2S and 192) = 0 then MarkZu =0 If (Relais2S and 192) = 64 then MarkAuf=1 If (Relais2S and 192) = 128 then MarkAuf=0 If (Relais2S and 192) = 192 then MarkZu =1 #Weiter7 Gosub Senden2 Goto Schleife ' -------- Kommando out ----------- #KommandoOut #Command XPLoad = 1 ' XPLoad High = Instruction / Nur bei F&P ! Gosub ZeichenOut XPLoad = 0 ' XPLoad Low = Daten Pulse SerClk ' Return #Ausg_Zahl2 Wert=Zahl/10+48 : Gosub Zeichenout Wert=Zahl Mod 10+48 ' geht von allein ins return ! ' --- Zeichen ins Schieberegister -- #ZeichenOut Serin = Wert and 128: Pulse SerClk Serin = Wert and 64 : Pulse SerClk Serin = Wert and 32 : Pulse SerClk Serin = Wert and 16 : Pulse SerClk Serin = Wert and 8 : Pulse SerClk Serin = Wert and 4 : Pulse SerClk Serin = Wert and 2 : Pulse SerClk Serin = Wert and 1 : Pulse SerClk Pulse Enable ' Muss zum Übernehmen SerIn = 0 ' SerIn Low Muss !!!! Pulse Serclk ' Muss aus irgend welchen Gründen unbedingt sein ! Return #Test If SerOut = 0 then Auswahl = Auswahl+1' Mittlerer Taster XPLoad = 1 Pulse SerClk If SerOut = 0 then Modus = Modus+1 ' Rechter Taster Pulse SerClk If SerOut = 0 then Auswahl = Auswahl-1' Linker Taster XPLoad = 0 Return #Warten For I=1 to Wert Pause 50 Next I Return '#Senden ' Adresse=64:Daten=Relais1:sys &H0101 ' Für I²C-Bus 'Return #Senden1 Daten = Relais1 SDA=OFF :SCL=OFF Wert=64 :gosub IC_Write 'Adresse PCF Wert=Daten:gosub IC_Write SDA=OFF :SCL=ON:SDA=ON return #Senden2 Daten = Relais2 SDA=OFF :SCL=OFF Wert=66 :gosub IC_Write 'Adresse PCF Wert=Daten:gosub IC_Write SDA=OFF :SCL=ON:SDA=ON return #IC_WRITE for I = 1 to 8 SDA= OFF if (Wert AND 128) = 128 then SDA = ON pulse SCL Wert = Wert shl 1 '1 Bit nach links next pulse SCL ' 9. Impuls return |
