Hallo Willi Sag mal aus welchem Oelde kommst Du? Aus dem Kreis WAF? Dann wohne ich nur einen Katzensprung entfernt. Habe nun Probleme mit dem PCF8574A und bekomme den nicht zum Laufen. Weiß keinen Rat mehr und die Zeit läuft weg. Hast Du ein kleines Beispielprogramm? Gruß Gerd > Hallo Gerd, > > jeder Baustein, jeder Leitung und Leiterplatte hat eine bestimmte Kapazität, > gemessen in pico Farad, nano Farad usw. Je schneller ein System schalten > solll, umso mehr stören parasitäre Kapazitäten. Der I2C Bus hat z.B. als Limit > 400 pF (je nach Geschwindigkeit!) > > Ein Siebkondensator mit einigen micro Farad siebt fast alles "glatt". Dann schwingt > nichts mehr :-) > > Auch mal bei Philips über den I2C Bus lesen. Evtl. die Datenleitungen über Widerstände > ankoppeln, um Reflexionen in den Leitungen zu dämpfen. > > Schöne Grüsse, > Willi aus Oelde > > > > > Hallo Willi! > > > > Was versteht man unter 400 pf max. Load! > > Aber trotzdem schon mal danke für Deine Hilfe! > > > > Gerd > > > > > Hallo Gerd, > > > > > > wegen Porterweiterungen schau mal bei CC2net.de nach. Andre bietet alles an, was sich > > > der Bastler wünscht. Man kann bis zu 8 Stück PCF8574 plus! 8x PCF8574 "A" an einen Bus > > > hängen. Der Baustein wird über 3 Adresspins adressiert (Also 8 Bausteine). Der "A" Typ > > > hat eine andere Basisadresse und kann somit auch noch 8x angeschlossen werden. > > > (Es gibt natürlich Limits wie 400 pf max. Load!) > > > > > > Es gibt auch 16 I/O's in einem Baustein, aber ich weiß nicht, ob es die auch als DIL Baustein > > > gibt (bin Grobmotoriker :-) Schau bei CCTools.hs-control.de. > > > > > > PCF Bausteine gibts bei Andre H. oder auch bei WWW.REICHELT.de > > > > > > Schöne Grüße, > > > Willi aus Oelde |
