Hallo Wolfgang, Für Dein Projekt halte ich die CC1 schon fast für zu klein. Dietmar sieht es zwar nicht gerne, daß ich für die CC2 Werbung mache, ;-) aber es geht ja darum, einigermaßen das Optimum zu finden. Mit einer CC2 (C-Control II, nicht CC1 V2.0!) wäre das Projekt realisierbar. Als Hardware könnte ein CC2-ReglerBoard zum Einsatz kommen. Zusammen mit 4 Meßadaptern kannst so 16 Sensoren erfassen. (bis zu weitere 16 analoge Sensore können mit wenig Aufwand angeschlossen werden) Ausgänge wären auch nicht das Problem. 3 Relais befinden sich auf dem CC2-ReglerBoard, weitere können z.B. bequem über den I²C-Bus angeschlossen werden. Zudem hast Du bei der CC2 die Möglichkeit, über die PWM-Ports direkt zwei Elektronsiche Lastrelais anzusteuern, um Heizungspumpen mittels IWP zu regeln. (z.B. die Kollektorpumpe der Solaranlage, Kühlpumpe eines BHKWs etc.) Eine Projektarbeit zu einer Heizungsregelung samt Dokumentation findest Du auf CC2Net.de unter "Programme C2". Vielleicht können die beiden, die diese Arbeit geschrieben haben, Dir auch das Programm schreiben. Ich bin leider etwas zu stark ausgelastet, um ganze Programme zu schreiben. Bei der Hardwareauswahl bin ich aber gerne behilflich. Alles weitere zur CC2 dann besser über CC2Net.de . (Denn die CC2 wäre hier, wie gesagt, etwas offtopic ;-) ) MfG André H. > Nachfrage zur Übernahme einer Auftragsprogrammierung > ------------------------------------------------------------------------------ > Zentrale- Tieftemperatur- Heizungsanlage mit WW- Bereitung in Kombination mit einer Erdgasheizung, Solaranlage, temperaturgeschichteter Puffer- Erdwärmespeicher und WW- Speicher in einem Einfamilienhaus > > Hallo liebe Fangemeinde, > > ich suche hiermit jemand für einen Honorar- Projektauftrag. Für die Programmierung und Auslegung der Regelung einschließlich Planung mit Auswahl der notwendigen Hardware. > > Für o.g. Anlage sind Schema und Programmablaufplan vorhanden. > > Der Ort der Anlage ist in BW, 74638 Waldenburg, d.h. der Auftragnehmer sollte aus der Nähe sein, zwecks Inbetriebnahme der Anlage durch den Programmierer. > > Vorab Angaben z. Orientierung: > ---------------------------------------------- > Anzahl der Eingaenge: 16 St. Temperaturmessungen (z.T. längere Leitungswege); > Anzahl der Ausgaenge: 13 St. Schließventil- Ansteuerung (auf/zu), > (davon 1St. Regelventil gleitend im Abgleich, Ist- Ta nach Vorgabe- Temperatur); > 7 St. Umwälzpumpen Ansteuerung (ein/aus); > 1 St. Gas- Therme (ein/aus) > > In Erwartung einer Antwort grüße ich die Fangemeinde recht herzlich. > > Wolfgang Maurer |
