 Spannungsproblem Kategorie: Hardware (von baschnja - 10.05.2006 9:26)
baschnja nutzt:  CC1-M-Unit V1.1
Hallo zämä
Meine C-Control Ausrüstung sieht folgendermassen aus:
1x      198834      Programmiermodul RS232                                    (PM)
1x      129895      Applicationboard Board "M" Wettersensorboard      (AB)
1x      198809      C-Control I M-Unit 1.2                                           (MCU)
Programmieraufbau
PM und MCU ohne AB. U=24Vdc
An der MCU beide Jumper entfernt.
Die MCU kann problemlos programmiert werden. Die Spannung ist korrekt, 5.0Vdc und die LED blinkt bei der Datenübertragung.
Diese beiden Komponenten scheinen einwandfrei zu funktionieren.
Anwendungsaufbau
AB mit LCD und MCU (Jumper entfernt) ohne PM.
U= 24Vdc, Start überbrückt
Nach dem Einschalten der Versorgungsspannung folgendes Verhaltensmuster:
Display leuchtet anfänglich stärker dann immer wie schwächer, erlischt aber nicht und der Programmcode wird nur ca. 2sec ausgeführt.
Ich habe dann folgende Spannungsmessungen gemacht:
Komponente                                Spannung                                       Bemerkung
nur AB ohne LCD, ohne MCU        6,46V                                              U1, LM317LZ normal
Start nicht überbrückt
nur AB mit LCD, ohne MCU           6,46V                                              U1, LM317LZ normal
Start überbrückt
AB mit LCD, mit MCU                  1sec 2.5V, dann springt auf 6.5V        U1, LM317LZ wird sehr heiss
Start nicht überbrückt                   zählt langsam bis auf 3.63V
Kennt jemand das Problem?
