 Kann vielleicht jemand das Programm komplettieren? Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Tommes - 4.05.2006 20:51)
Tommes nutzt:  CC1-Station V2.0
ich versuche verzweifelt das Relais 1 zum Schalten zu bringen wenn die Bitmaske 01111111 zeigt.
Vielleicht kann mal jemand die IF Achtports=&b01111111 then REL1=ON  (Tip von Dieter) so einzubauen das das geht.
Hier nochmal das ganze Listing.
Danke vorab und Gruß Tommes
'------ I/O PORTS ---------
define ACHTPORTS      byteport[1] 'entspricht PORT[1] bis PORT[8]
define LIGHT             port[16]
define SDA          port[9]
define SCL          port[10]
'---- SYSTEM MEMORY -------
define wert                byte [2]
define MASK                 byte[1]
define EXTPORT      byteport[4]
define REL1         port[29]
define REL2         port[30]
define REL3         port[31]
define REL4         port[32]
#INIT
'---- PULL UPS ACTIVE ----
SDA=on
SCL=on
EXTPORT=OFF
CONFIG.INIT
CONFIG.PUT 00001000b
CONFIG.OFF
REL1=OFF
REL2=OFF
REL3=OFF
REL4=OFF
LIGHT=off
LCD.INIT
LCD.CLEAR
'               Beispielprogramm  Abfrage BYTEPORT
#LOOP
LCD.POS 1,1
MASK=10000000b
#ABFRAGE
'-------- PORT BIT mit MASKEN BIT VERGLEICHEN ------
if (ACHTPORTS and MASK) =0 then
LCD.PRINT "0"
else
LCD.PRINT "1"
END IF
'-------- MASKEN BIT VERSCHIEBEN -------------------
MASK=MASK shr 1
'-------- ALLE BITS ABGEFRAGT WENN MASKE NULL IST --
if MASK=0 then
goto LOOP
else
goto ABFRAGE
END IF
'-------------------------Relais 1 schalten -----------------------------------
if Achtports=&b01111111 then
REL1=ON
Re: Kann vielleicht jemand das Programm komplettieren? (von Frank E. - 4.05.2006 22:08)
