Hallo Jose Du mußt den vom C-Compiler erstellten Assembler-Quelltext in das Assemblermodul für C3C einbinden. Du findest in der Download Area ein modifiziertes Assemblermodul für C3C, das statt 186 Byte nur noch 144 Byte des internen EEPROMs belegt. Den vom C-Compiler erstellten Code hängst Du an die Textdatei C3C.ASM an und assemblierst das ganze mit dem Assembler AS05. Die dabei erstellte C3C.S19 kopierst Du in das C3C-Verzeichnis. Deinen eigenen compilierten C-Code müßtest Du dann mittels "SysCall(0x0191)" aufrufen können. Grüße Dietmar Meine Homepage: http://ccintern.dharlos.de |
