Hallo allerseits, Meine Hardware ist die C-Control Station, ein KEMO Dimmer und den dazugehörigen PULS / DC Converter. http://www.kemo-electronic.de/de/module/m012/index.htm http://www.kemo-electronic.de/de/module/m150/index.htm Der PULS Converter steuert den Dimmer und braucht so wie ich das sehe 1Hz ... 10kHz bei 5 Volt. Es gibt bei Conrad einen Dimmer für die C-Control der mit PWM gesteuert wird. http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/129804-an-01-de-C-Control_Dimmer.pdf Diesen kann ich leider nicht verwenden da ich später ein Lüfter steuern möchte und der Dimmer nur für Glühlampen ist. Also dachte ich mir es müßte möglich sein den KEMO Converter genauso anzusteuern. Also ich habe die C-Control so wie für den Conrad Dimmer Programmiert und alles angeschloßen nur leider reagiert der Dimmer nicht, die angeschloßene Lampe leuchtet nicht. Die DC eingänge funktioniern problemlos. Der Versuch mit Basic ein PWL zu erzeugen, schlug fehl da beim schnellsten schalten des PORTs die Lampe mit 50% leuchtet und bei Veränderrung der Pulsweite mit PAUSE 1 beginnt die Lampe zu blinken. Also wenn jemand eine Idee hat warum das PWM von der C-control Station nicht zu dem benötigten PWM des Dimmner passt würde ich mich sehr freuen. Ich habe am Ende des C-Control Assembler Kurs im Kapitel D/A Wandler noch etwas dazu gefunden. Es geht um die PWM möglichkeit des Microprozesors. Aber ich verstehe nicht wo an meiner Station diese $0A und $0B Ausgänge zu finden sind. (Link dazu find ich grad nicht kann ich aber noch zufügen) mfg Basti |
