> > Hallo, > > meinen Schrittmotor mit L297 habe ich zum drehen bekommen. > > > > define a port[1] > > define f AD[1] > > define i word > > define x word > > > > #Takt > > x=f 'x = 20 ist 250Hz > > a = 0 > > for i =1 to x 'Drehzahl läßt sich regeln > > next i > > a = 1 > > for i =1 to x > > next i > > goto takt > > > > Dann habe ich Versuche mit dem Pulse Befehl gemacht und bin verzweifelt, habe vor Wut meinen Pulse-Ordner gelöscht. Habe auf dem OSZI ein paar Nadeln gesehen, aber keine gleichmäßigen Impulse und mein Schrittmotor hat nicht einmal geruckt. Kann mir jemand für meine nächsen Versuche mit dem Pulse Befehl ein paar Tips geben oder gibt es noch bessere Möglichkeiten? > > Der Pulse-Befehl macht nur das, was Du beobachtet hast. Er ist also ungeeignet für Dein Problem, da nützt auch das Beißen in die Tischkante nichts. > > > Ich brauche etwa 100-400 Hz und möchte den Schrittmotor um z.B. 500 Schritte bewegen. > > Warum baust Du Dein funktionierendes Programm oben nicht entsprechend um? Und schau Dir mal den Befehl "pause" näher an. > > HTH > > Bye > Achim Hallo Achim, ich hatte im Roboternetz gelesen : Clock Durch einen kurzen Impuls auf diese Leitung wird der Motor einen Schritt bewegt. In einer Schleife braucht mal also nur diese Leitung kurz ein und auszuschalten (bei der C-Control mit Pulse-Befehl). Wenn ich Pulse in eine Schleife gemacht habe, kamen meistens irgend welche Fehlermeldungen. Wenn keine Fehlermeldungen waren, hatte ich keine Impulse sichtbar oder am Schrittmotor. Bin sowieso kein großer Programmierer. Werde am Montag mit dem Oszi noch ein paar Tests mit Pulse machen und dann weiter sehen. Danke und Gruß Ralf |
