> Das mit dem Dimmer ist keine schlechte Idee, werde ich auf jedenfall einmal ausprobieren! > > Abernoch mal zu dem Beep-Ausgang und Heino. Wie wird dann beim Piezosummer der Ton > erzeugt? Aus dem Ausgang mĂŒssen doch unterschiedliche Spannungen herauskommen um verschiedene Töne zu erzeugen. Damit könnte man doch auch ein Mosfet speisen, das zB einen > Gleichstrommotor steuert. Oder funktioniert die Tonausgabe nach einem anderen Prinzip? hallo ! also : der Beep-Ausgang gibt ein Rechtecksignal her , das man sich gut aus dem periodischen Ein-und Abschalten der Betriebsspannung entstanden denken kann. Daraus folgt : steigt oder fĂ€llt die Tonhöhe , so verlĂ€ngern oder verkĂŒrzen sich im selben MaĂe die Takt-und Pausenzeiten . Das VerhĂ€ltnis von Takt und Pause bleibt dabei aber konstant . Und gerade dieses VerhĂ€ltnis ist die Variable , die bei PWM gesetzt wird , 19xx mal pro Sekunde. Wir Chemiker sagen "Versuch macht kluch"- also : MOSFET und Motor angeschlossen und getestet ! Wenngleich der Stellgrad konstant 50% betrĂ€gt und sich das Produkt aus Frequenz x PulslĂ€nge diesen Wert konstant behĂ€lt , so ist immerhin Folgendes möglich : vielleicht existiert bei irgend einem speziellen Motor irgendwo ein Bereich , in dem die Sache aufgrund induktiver PhĂ€nomĂ€ne akzeptabel lĂ€uft. Einen schönen Text ĂŒber PWM habe ich u.a. bei www.wieselsworld-online.de gefunden GruĂ...............................Heino |
