Möglich ist das, aber nur mit guten assembler kenntnissen. schau mal in der faq. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit: du kannst dir an 2 Digital Ports einen eigenen I2C Bus basteln. das geht sogar in basic. wenn du links auf software klickst, findest du auch etwas für einen eigenen i2c Bus. Die aktuelle m-unit V2.0 unterstützt i2c mit basic. was genau hast du denn vor ? > Hallo > ist es möglich den I2C Bus zu deaktivieren und das EEP-Rom von Hand zu betreiben, > um die Funktionsweise des I2C Busses zu verstehen? > > Danke > mfg > > Michi |
