 Re: Tabellen Kategorie: C-Control I V1.1 (von Bernd - 12.04.2006 14:51)
 Als Antwort auf Tabellen von commary - 12.04.2006 9:50
Bernd nutzt:  CC1-M-Unit V1.1
Hallo Commary,
die Tabellen sind recht einfach wenn mans versteht:
In die Tabellen schreibst du in jede Zeile einen Zahlenwert, bei dir z.B. 0 bis 100 (sind % gemeint).
Problem, du mußt deinen Max.Wert (100%) wissen, was dein Fühler in der normalen Programierung
bring. Der wert liegt zwischen 0 und 255. Das ist der Bereich, wo dein Fühler die Werte liefert.
Zum Beispiel liefert dein Fühler maximal den Wert 200, so schreibst du in diese Tabelle in die
Zeile 200 den Wert 100 (steht wieder für deine 100%), dazwischen teilst du die Prozent-Werte auf.
Wie:  Zeile 199 steht 99, Zeile 198 steht 99, Zeile 197 steht 98 usw...
Jetzt verknüpfst du den Ausgang dienes AD-Wandler mit dem Eingang deiner Tabelle. Den Ausgang
ziehst du in eine Variable zum weiterverarbeiten.
Gibt jetzt dein Fühler z.B.den Wert 10 in die Tabelle, sendet diese den Zahleneintrag von Zeile 10.
Gruß Bernd
Re: Tabellen (von commary - 13.04.2006 16:37)
    Re: Tabellen (von Bernd - 13.04.2006 17:08)
