 Re: Lastrelais von A.Helbig Kategorie: Hardware (von Andreas - 9.04.2006 13:15)
 Als Antwort auf Re: Lastrelais von A.Helbig von Ingo - 9.04.2006 12:12
Andreas nutzt:  CC1-Station V1.1
> > Wenn ich den digiport als Eingang schalte...dann liegen doch 5 Volt an!(Sagt zumindest mein Messgerät) Diese wären ja dann permanent mit dem GND des Relais verbunden! Verstehe ich nicht. Soetwas kann doch net gut sein!!!
> > Danke für Antworten
> > Gruß Andi
> Hallo Andi
> Die 4 Eingangskreise der Relaisplatine kannst du wie 4 LED's betrachten (mit entsprechenden
> Vorwiderständen), Die Anoden (+) der Led's sind an die Anschlüße Com K1&K2 bzw ComK3&K4  geführt. Die Katoden (-) an die Anschlüße V1- .... V4-. Das hat nichts mit GND zu tun.
> Legst du an die Anoden +5V und an die Katoden GND (z.B. über einen Port der Station der auf low geschaltet ist) dann schaltet das entsprechende Relais ein. Legst du +5V an die V- Anschlüße (Port auf High) oder Port auf Eingang dann fließt kein Strom durch die Led's und das Relais ist aus.
> Die 5V die du mißt kommen vom ext. Netzteil durch die Led und den Vorwiderstand des Relais.
> Gruß Ingo
Hallo Ingo,
danke für die gute Erklärung. Jetzt geht mir eine LED (Licht) auf *g*.
Soll also heißen, die 5V können gar nicht, wegen der LED, hindurchgehen..
Aber eines noch...die 5V messe ich an dem einen Digiport, den ich auf Eingang gestellt habe...warum ist das so?
Gruß Andi
Re: Lastrelais von A.Helbig (von Ingo - 9.04.2006 19:34)
