 Re: Temperatursensor anschliessen! Wie mache ich das? Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Naturbanause - 3.04.2006 19:22)
 Als Antwort auf Re: Temperatursensor anschliessen! Wie mache ich das? von Markus - 3.04.2006 9:59
Naturbanause nutzt:  CC1-M-Unit V1.1
> > Hallo!
> > > Ich möchte einen Bereich von 0-60 Grad messen. Die Genauigkeit von 0,5 wäre völlig ausreichend.
> > Wenn das alles ist, würde ich einen DS18S20 (oder ähnlich) oder den LM75CIM-5 (oder ähnlich -
> > beide bei Conrad) verwenden. Software für die CControl habe ich dazu aber nicht :-)
> > Die anderen Sensoren (vor allem KTY...) sind zwar selbst günstiger, aber wenn man den zusätzlichen
> > Löt- und Bauteilaufwand betrachtet mindestens preislich vergleichbar (aber richtig verbaut deutlich genauer).
> > Cu Rene,
> > alias Topmail
> und den schliesse ich dann einfach mit seinen füßchen an die weiter oben erwähnten klemmen an?
> oder brauche ich da verschiedene widerstände? (pull-up oder wie das heißt)
der DS1820 ist für den 1Wire-Bus, den die C-Control aber nicht hat. Um ihn denoch an einer C-Control zu betreiben brauchst du einen I²C-1Wire-Adapter wie zB diesen http://cctools.hs-control.de/ext_index.php?artikel=1831
Der LM75 ist für den I²C-Bus und lässt sich ohne weiteres an der C-Control betreiben. Ich habe bei mir ein paar DS1631 (auch I²C) laufen http://cctools.hs-control.de/ext_index.php?artikel=1506
Für KTY-Sensoren brauchst du eine Verstärkerschaltung wie diese http://cctools.hs-control.de/ext_index.php?artikel=1401
Re: Temperatursensor anschliessen! Wie mache ich das? (von Topmail - 5.04.2006 18:10)
