 Re: Übertragung zur Open-Mini klappt nicht.... Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Dietmar, Homepage - 1.04.2006 19:39)
 Als Antwort auf Übertragung zur Open-Mini klappt nicht.... von Manuel - 1.04.2006 16:20
Hallo Manuel
Die OM-M-Unit von CC-Tools ist für den Programmieradapter der M-Unit 1.1 gedacht, obwohl das Übertragungsgerät der V2.0 natürlich auch funktionieren sollte. Der Jumper für den RS232-Modus muß für den Programmdownload auf jeden Fall auf "Single Port", nicht auf "Dual Port", gestellt werden. Sobald die OM im Hostmodus ist, wird der Port PTA4, gleich PORT[5], auf Masse gezogen. Hast Du schon einmal versucht, TXD und RXD in der Verbindung zwischen OM-M-Unit und Übertragungsgerät zu vertauschen?
> umschalten auf Single-Wire (mit Loopback) tut er - was immer das auch bedeutet.
Dann kann irgendwas nicht stimmen. Diese Meldung besagt, daß der PC die von ihm gesendeten Signale als Echo zurückerhält. So, als ob irgendwo TXD mit RXD verbunden ist. Dagegen steht in der Anleitung zur OM-M-Unit: Die Single-Port-RS232 wird als TTL-Pegel mit vollkommen getrennter RXD- und TXD-Leitung herausgeführt, so daß bereits vorhandene Programmieradapter und Schaltungen problemlos benutzt werden können.
Re: Übertragung zur Open-Mini klappt nicht.... (von Manuel - 2.04.2006 10:30)
    Fehler gefunden - Asche über mein Haupt! (von Manuel - 2.04.2006 14:01)
