 Re: PWM Frequenz erhöhen Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Micha - 26.03.2006 15:26)
 Als Antwort auf Re: PWM Frequenz erhöhen von Jens - 22.03.2006 20:22
Jens,
da hab ich schon nachgeschaut, aber da ich einen integrierten Schaltregler speziel fuer high power LEDs benutze muss ich zwingend ein PWM Eingangssignal benutzen.
Bei der analogen Variante habe ich dann wieder das Problem mit einem Vorwiderstand je 2x 350mA (LED strom von 1W Luxeon) zu verheizen, was ich als nicht unbedingt voteilhaft erachte.
Trotzdem danke!
Michael
> Hallo Micha
> > ich bin gerade dabei eine Lampensteuerung fuer meine Meerwasseraquarium zu entwickeln............
> Schau mal auf die OM-Internetseite und wechsele mal zu "Projekte". Da habe ich eine "Lüftersteuerung mit PWM" einstellen lassen. Diese Schaltung arbeitet mit dem "nur" 50Hz PWM-Signal und es wird am Ende eine (halbwegs vernünftige) Analogspannung ausgegeben. Wenn Du an Stelle des Lüfters Deine LEDs da anschließt solltest Du kein flackern mehr sehen. (Die 12V-Seite kannst Du natürlich auch mit auf die 5Volt legen.)
> LG Jens
