 Re: mit rs232 pc ausschalten?? Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von jorum - 25.03.2006 22:27)
 Als Antwort auf Re: mit rs232 pc ausschalten?? von Achim - 25.03.2006 13:09
jorum nutzt:  CC1-Station V2.0
> > > > Hi,ich hab jetzt  mal ein alarmprogramm geschrieben ,das einen server über ein relias,wenn der alarm ausgelöst wurde einschaltet und sobald der rechner läuft ,schaltet sich das relias wieder aus.
> > > > Nun wollte ich mal fragen ob es möglich ist ,wenn der pc gestartet ist ,automatisch die gespeicherten daten von der c-control in den rechner zu speichern,ohne das ich irgendwelche taster drücken muss! (der pc fährt automatisch nach 10 min wieder runter)
> > > Du musst nur ein entsprechendes Programm in die init.rc eintragen.
> > > Jenes sollte dann mit der CC-Verbindung aufnehmen, und einem dort laufenden entsprechenden Progamm signalisieren, dass es jetzt mal mit Daten rüberkommen soll.
> > > Abspeichern, feddisch.
> > ich bin noch neu im programmieren und weiß nicht was du mit init.rc meinst?
> Das hat mit Programmieren nichts zu tun. In die init.rc trägt man unter Linux Programme ein, die beim Booten starten sollen.
Ach so,ich benutze aber windows,öffne aber über das kleine program miriserver automatisch das terminalprogram das bei der c-control mitgeliefert war,aber welche befehle muss ich zum übertragen benutzen und wie könnte die abfrage ,das erst das terminalprogramm etwas an die cc1 sendet und daraufhin die cc1 automatisch die gespeicherten word dateien lesbar auf dem pc abspeichert?
Re: mit rs232 pc ausschalten?? (von Achim - 26.03.2006 4:45)
    Re: mit rs232 pc ausschalten?? (von jorum - 27.03.2006 12:20)
