 Re: Ausgabe auf RT16-HS von A. Helbig Kategorie: Programmierung Basic (von Ingo - 19.03.2006 11:57)
 Als Antwort auf Ausgabe auf RT16-HS von A. Helbig von Jörn-Michael - 18.03.2006 15:03
Ingo nutzt:  CC1-Unit V1.1, Advanced CC1-Unit, CC1-Station V2.0
> Hallo Spezialisten,
> ich möchte nur 2 Datenbyte auf den I2C-Baustein RT16-HS von Andre Helbig ausgeben und damit die
> Ausgänge P0 bis P15 schalten.
> Wie muß ich die Relais anschließen, zwischen Ausgang und +12V!?
> Den Baustein habe ich auf Adresse 0x20 mit den Jumpern A2=GND, A1= SCL, A0=GND eingestellt.
> GND, SCL,SDA von Steuerung und Baustein sind verbunden.
> Der I2C-Bus funktioniert, denn ich habe am gleichen Bus noch einen DA4-HS (4-Kanal DA), der super
> funktioniert.
> Mit folgendem CC-BASIC-Programm habe ich keinen Erfolg!
> Warum?
> #RT16AUSGABE
> print"#OFF#";       'LCD-Umleitung ausschalten!!!
> print"#ON_IIC#";    'Umleitung auf I2C-Module
> print"#STOP#";      'Wichtig, bei Benutzung des LCD
> print"#START#";     'Sendet die I2C-Startbedingung
> put &h20            'I2C-Slaveadresse
> put &h06            'P0-P7-Konfigurationsregister auf Richtung "Output" schalten
> put &h00            '00000000 alle Bits auf "Output"
> put &h07            'P8-P15-Konfigurationsregister auf Richtung "Output" schalten
> put &h08            'Timeout-Register auf "Enable" setzen
> put &h00
> put &h02            'Command Byte für "Output port1"
> put P0_P7           'Datenbyte für P0_P7
> put &h03            'Command Byte für "Output port2"
> put P8_P15          'Datenbyte für P8_P15
> print"#STOP#";      '-> Sendet die I2C-Bus STOP bedingung
> print"#OFF#";       '-> Umleitung zum I2C-MODULE abschalten
> print"#ON_LCD#";    'Umleitung auf LCD einschalten!!!
> return
> Ich habe jetzt schon 2 Stunden im Forum gesucht und keine Antwort auf meine sehr einfache Frage
> gefunden.
> Jörn-Michael
Hallo Jörn-Michael
Probiers mal so, hab das Teil allerdings nicht und kanns nicht probieren...
Gruß Ingo
 #RT16AUSGABE
 put &h00            '00000000 alle Bits auf Output 'P8-P15-Konfigurationsregister auf Output schalten
 put &h00
 return
Re: Ausgabe auf RT16-HS von A. Helbig (von Jörn-Michael - 19.03.2006 18:37)
