 Re: Frage von einem Interessierten Kategorie: Verschiedenes (von Carsten - 15.03.2006 8:31)
 Als Antwort auf Frage von einem Interessierten von Thomas Freund - 13.03.2006 19:33
Carsten nutzt:  CC1-M-Unit V1.2/2.0
Also mal vorausgesetzt, daß Du sowas an Deinen Gashahn anschließen darfst, kann man sowas mit der C-Control schon realisieren. Ich würde allerdings - schon aus Eigeninteresse - mindestens 2 unabhängige Systeme zur Kontrolle einsetzen (nicht daß der Temperatursensor fehlerweise sagt "mir ist kalt" und Du kriegst nen Maischekuchen gebacken statt Bier :-) Den Temperatursensor kannst Du anschließen, wenn er entweder eine variable Spannung liefert, die man a/d wandeln kann, oder wenn die 2 Leitungen einen I2C-Bus darstellen -> Du brauchst ein Datenblatt davon.
Gruß Carsten
> Tach allerseits!
> Bin leidenschaftlicher Hobbybrauer und möchte meine Sudanlage automatisieren.
> Beim Bierbrauen gibt es einen Vorgang, der als "maischen" bekannt ist. Das bedeutet, es müssen
> verschiedene Temperaturen angefahren werden (von kalt nach warm) und eine gewisse Zeit lang gehalten werden, dann soll wieder weiter geheizt werden.
> Bisher habe ich meinen Hockerkocher immer manuell an und ausgemacht (Gashahn auf, Gashahn zu)
> Auch im Hobbybrauerforum hobbybrauerforum
> gibt es den einen oder anderen der sowas hat, erreiche die Leute allerdings nicht. So.
> Nun habe ich ein paar fragen: soll ich mir die von conrad angebotene c-control station2.0 für mein vorhaben kaufenn? habe einen temperaturmesser (pt100, 2 leitig,  der firma negele). da dieser perfekt in und zu meiner anlage passt, möchte ich diesen trotzalledem weiternutzen.Geht das? Als schaltausgang soll wie im o.g. link gezeigt ein Zündfunke und ein magnetventil (für die gaszufuhr) geschaltet werden.Ein weiterer sensor soll dann überprüfen ob die flamme brennt und wenn ja, dann zünder ausmachen.
> Fragen über Fragen....
> wäre euch sehr verbunden mir zumindest mal n tipp zu geben, ob das so wie ich das will zu realisieren ist....
> mfg
> Thomas
