 Re: Max bzw. Min Temperaturanzeige Kategorie: C-Control I Micro (von Achim - 13.03.2006 2:00)
 Als Antwort auf Max bzw. Min Temperaturanzeige von Max Frisch - 12.03.2006 18:56
> ich messe zu einem vom RTC abgeleiteten Zeitpunkt die Temperatur, leite sie über com1 zum PC und zeige sie an--> klappt prima.
> Wie kann ich aber ermitteln wann die "Max oder Min-Temperatur" war , wenn ich nicht weiß wie der Bereich der  Temperaturänderung ist ? Wie frage ich diesen Wert ab?
Ich bin ziemlich sicher, dass ich nicht genau verstanden habe, wo Dein Problem liegt.
Du kannst ermitteln "wann" die Max oder Min-Temperatur war, indem Du die Uhrzeit abfragst und speicherst.
Der "Bereich" der Temperatur intereressiert wohl zur Ermittlung von Max- oder Min-Temperatur nicht - Du merkst Dir einfach den größten und kleinsten Wert.
Der Bereich der Temperatur"änderung" ist wohl auch uninteressant, wenn Du nur Temperatur"werte" speichern willst, und zwar Min und Max.
Den Wert "fragst Du ab" in der selben Weise, wie Du ihn ermittelst, bevor Du ihn an den PC übermittelst.
Ansonsten:
BisherigeGrössteTemperatur = -128
BisherigeKleinsteTemperatur = 127
#loop
if temperatur < BisherigeKleinsteTemperatur then BisherigeKleinsteTemperatur = temperatur
if temperatur > BisherigeGrössteTemperatur then BisherigeGrössteTemperatur = temperatur
goto loop
Bye
 Achim
Re: Max bzw. Min Temperaturanzeige (von Max Frisch - 13.03.2006 22:08)
    Re: Max bzw. Min Temperaturanzeige (von ManfredW - 14.03.2006 0:41)
        Re: Max bzw. Min Temperaturanzeige (von Max Frisch - 15.03.2006 10:16)
