Hallo! mich würde Deine Messverstärkerschaltung interessieren, suche so etwas schon lange. Denke das man sie auch mit einem PT100 betreiben kann???? Gruß Markus > Hallo! > Jep, ich hab jetzt auch den Einbauort hinter der Stoßstange gewählt... etwas nach hinten versetzt, damit der Fahrtwind besser hinkommt. Vom Verhalten her ist mein eigener Sensor identisch mit dem vom neuen Audi A3, weil ich das als Referenzsystem verwendet hab ;-) (Auto vom Bruder) > Bei warmen Motor baut sich im Stand ein Wärmepolster unterhalb des Vorderwagens auf, was einen leichten Temperaturanstieg bedeutet, allerdings ist das auch beim Audi-Originalsystem nicht anders, daraus folgt: sollte für mich dann auch reichen *G* Im Fahrbetrieb zeigen beide Systeme eigentlich nahezu exakt die selben Werte an... unterschied nicht darstellbar... im bereich 0,25°C > Danke für eure Hilfe, hat prima geklappt! falls jemand mal ne Messverstärkerschaltung (mit Verstärkungskennlinie) für den PT1000 braucht, einfach bescheid sagen. > > Gruß > Roland > > Hallo Roland > > > > > Also wo bau ich das Ding am besten ein?? > > > > Ich habe meinen hinter die vordere Stoßstange eingebaut. Dort kommt man ziemlich gut mit dem Kabel hin und bei einigen Autos ist dafür sogar schon eine Kabeldurchführung vorgesehen. Der Temperatursensor funktionier bei der Fahrt tadellos. Nur wenn das Auto in der prallen Sonne steht, dann geht die Temperatur drastisch in die Höhe... > > > > JG Jens > |
