 Re: Variable "Extport" beim DOS-Compiler nicht definiert Kategorie: C-Control I V1.1 (von Dietmar, Homepage - 1.03.2006 0:46)
 Als Antwort auf Re: Variable "Extport" beim DOS-Compiler nicht definiert von GEORG SCHÜTZ - 28.02.2006 21:41
Dietmar nutzt:  CC1-M-Unit V1.1, Advanced CC1-Unit, Open-Micro, Open-Mini, Open-Mini M-Unit, Open-Mini Station
Hallo Georg
> Mit ocbas funktioniert es einwandfrei, sogar ohne die Option "ccbas".
> Was bewirkt diese?
Ohne "Option Ccbas" übersetzt der Compiler den Sourcecode in Tokencode, der nur von der Open-Control (derzeit Open-Micro, Open-Mini und Open-Midi) ausgeführt werden kann. Neben dem größeren Funktionsumfang wird das Kompilat dadurch um typisch 20% kleiner.
> Das Mini-Gerät, dass ich zum Aufspielen und für kleinere Änderungen
> nehme, ist ein PSION 5MX mit DOS-Emulation, der eher den XT oder AT-Modus
> emuliert und mit dem ocbas Programm bekomme ich die Meldung, dass ein
> 386er verlangt wird.
Der Compiler benötigt wenigstens einen 386 mit FPU oder FPU-Emulator, da der Speicher innerhalb der DOS-IDE sehr schnell zur Neige ginge, wenn der Compiler ausschließlich 8086-Code verwenden würde.
> Ich wäre also dankbar, wenn  du mir eine ccbas-Version für Byteport[4]
> zuschicken könntest.
Email ist unterwegs.
