 Re: Taste abfragen Kategorie: C-Control I Micro (von Max Frisch - 28.02.2006 19:52)
 Als Antwort auf Taste abfragen von Max Frisch - 20.02.2006 7:09
Max Frisch nutzt:  Micro
komme erst jetzt zum Antworten und danke Euch für die Antworten.
Ich habe alles probiert und es klappt soweit.
Mein "Prog" ist darum so lang, weil die Led's in den anzuspringenden Sub's nur die
Anzeige dafür sind, daß wirklich dahin gesprungen wurde. In Erweiterung soll dann immer etwas "anderes" in Abhängikeit vom A-Wert passieren.
@Jens
Deine Variante klappt prima - danke nochmals, aber es passiert nichts anderes, als das die entsprech. Led leuchtet und kein Sub-Aufruf erfolgt.
Wie kann ich diese denn nun aufrufen?
@Achim
Ich habe den Pullup auf 1kOhm verändert und auch das C weggelassen, macht in meinem "Prog"
keinen Unterschied.
@Stephan
Ja, Port3 liegt über 10kOhm, bzw jetzt 1kOhm an + und die Taste geht nach Gnd.
Die Doppelbelegung des Port1 klappt, habe ich aber testhalber auch mal geändert (TXD und print  weggelassen)
"LED=off" funktionierte bisher immer in einer Zeile getrennt durch Doppelpunkte.
Habe ich aber  auch geändert.
Viele Grüße und danke
Max
Re: Taste abfragen (von Jens - 1.03.2006 16:49)
    Re: Taste abfragen (von Max Frisch - 1.03.2006 19:46)
