 Re: Mit Open-Mini realisierbar?? Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Jens - 23.02.2006 16:30)
 Als Antwort auf Mit Open-Mini realisierbar?? von Markus - 23.02.2006 8:30
Hallo Markus!
> Ich bräuchte vorab mal einige Infos zu meinem nächsten Projekt und würde dazu gerne die Open-Mini von CCTools verwenden.
> Die Aufgabe:
> Ich möchte einen kostengünstigen Datenlogger bauen, da ich ca. 5 Stück benötige. Er sollte ein kleines Display, ein IIC EEprom zur Datenspeicherung, DCF-Modul und einige Taster zur Bedienung haben. Läßt sich dies mit der Open-Mini realisieren? Und wie ist die Programmierung des IIC Bus?
Mein Vorschlag währe...
Display: Über den I2C-Bus (also einen PCF8574) oder die Open-Mini verwenden.
I2C-EEProm: Kein Problem.
DCF-Modul: Kein Problem.
Taster: Kommt darauf an wie viele es werden sollen. Im moment sind noch drei Ports frei, also drei Taster sind im moment möglich. Du kannst aber auch einen Portexpander (PCF8574) verwenden und so nocheinmal bis zu 8-Taster mit einbinden.
Die Ansteuerung vom I2C-Bus geschieht aus Basic heraus. Dafür sind auch Demos vorhanden die Dir zeigen wie es geht.
LG Jens
Re: Mit Open-Mini realisierbar?? (von Topmail - 23.02.2006 18:11)
